Colibri iMX7 Dual 1GB V1.1Bの起動不良について
@alvaro.tx
Colibri iMX7 Dual 1GB V1.1Bで起動不良が発生しています。
起動ログを見て気になるところがありますので、ご確認頂けると助かります。
①
spi2.0 supply vdd not found, using dummy regulator
[ 5.551693] spi2.0 supply xceiver not found, using dummy regulator
⇒このメッセージを見るとSPIのVDDが見当たらないと読めますが、ハードに何か問題ありますでしょうか?
②
[FAILED] Failed to start File System Check on Root Device.
See ‘systemctl status systemd-fsck-root.service’ for details.
⇒このメッセージではルートデバイスのファイルシステムチェックが起動しないと読めますが、①と関連がありますでしょうか?
③
Welcome to emergency mode! After Press Enter for maintenance
(or press Control-D to continue): [ 6.293404] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
⇒最終的にはエマージェンシーモードに移行して、停止しています。この5行前でも①と同じメッセージが出ています。
[ 5.529218] CAN device driver interface
[ 5.540248] spi2.0 supply vdd not found, using dummy regulator
[ OK ] Found device /dev/ttymxc0.
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
システムが立ち上がらないので、こちらではこれ以上の調査が出来ません。
システム再書換で改善の可能性はありますでしょうか(やってみないと分からないでしょうか?)?
ハード故障の可能性があるのであれば、ご意見頂きたく。
It seems you’re encountering some boot issues with your Colibri iMX7 Dual 1GB V1.1B module. Let’s address the concerns you’ve raised:
  1. SPI Error Messages: The messages “spi2.0 supply vdd not found, using dummy regulator” and “spi2.0 supply xceiver not found, using dummy regulator” suggest that the system is defaulting to a dummy regulator because it cannot find the expected power supply for the SPI device. This is typically a configuration issue rather than a hardware fault. I recommend checking your device tree configuration to ensure that the SPI device is correctly defined and that any necessary regulators are specified.
  2. File System Check Failure: The error “Failed to start File System Check on Root Device” indicates a problem with performing a file system check on the root partition, which could be due to file system corruption. Running a manual file system check (fsck) on the root partition might help resolve this issue. If your root file system is on an eMMC, ensure it is properly configured and accessible.
  3. Emergency Mode and FAT-fs Warning: The system entering emergency mode and the message “FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted” suggest that the file system was not cleanly unmounted, potentially leading to data corruption. Running fsck on the affected partition can often resolve this.
Re-flashing the system using the Toradex Easy Installer could potentially resolve software-related issues, especially if the file system is corrupted. Please ensure you have a backup of any important data before proceeding with re-flashing.
I hope this helps you address the issues you’re facing. If you have further questions, feel free to ask.
Toradex AI Assistant
Colibri iMX7 LCD Display.
It could be a log message. Doesn’t need to be a HW issue.
Please compare that with a working Colibri iMX7 Dual 1GB V1.1B
I don’t think so. It is more likely related to 3.
Yes, it could be a HW issue, particularly with the eMMC: Linux is having issues loading the Root File System (like mentioned in ②). Another option is that the eMMC contents have been corrupted because some writing was done during power off.
I would reflash the SW and test if that solved the issue.
