0060 Verdin iMX8M Mini DualLite の故障率(FIT数)について
@alvaro.tx
00601102 Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB WB IT V1.1Cの
故障率(FIT数)を教えてください。
システム全体の故障率を算出しており、確認させていただきたいです。
I’m sorry, but the context provided does not include information about the failure rate (FIT number) for the Verdin iMX8M Mini DualLite 1GB WB IT V1.1C. You may need to contact Toradex technical support or refer to specific reliability documentation for this information.
RPMSG on TorizonCore 6 with Verdin iMX8M-Mini.
@kentaro ご連絡ありがとうございます。
添付致します。 Telcordia SR-332により。
Environment Temperature MTBF (hours) MTBF (years) Failure Rate (FIT, 10^9 hours)
GB 25°C 7,605,777 868.2 131.5
GB 40°C 4,162,019 475.1 240.3
GF 25°C 3,802,903 434.1 263.0
GF 40°C 2,081,005 237.6 480.5
GM 25°C 1,267,633 144.7 788.9
GM 40°C 693,669 79.2 1,441.6
以上、引き続きよろしくお願いいたします。
アルバロ。
@alvaro.tx
1点教えてください。
Environment のGB, GF, GMの意味を教えてください。
ご質問ありがとうございます。
Telcordia SR-332のコンテキストにおけるEnvironmentの「GB」、「GF」、「GM」は、製品の信頼性予測に関連する「環境条件」を表すもので、それぞれ以下の意味を持っています。
  1. GB (Ground, Benign)
  • 地上での穏やかな環境を指します。この環境では、機器は制御された屋内環境(例:オフィスや研究施設)で使用され、温度や湿度などの条件が安定しており、機械的ストレスがほとんどない状況です。
  1. GF (Ground, Fixed)
  • 地上の固定された環境を指します。機器が地上で設置され、移動や振動がほとんどないが、GB環境ほど穏やかではない場合です。例えば、機械室や工場のような環境で、温度変動や振動などが一定の範囲で存在する環境です。
  1. GM (Ground, Mobile)
  • 地上の移動する環境を指します。この環境では、機器は車両やその他の移動するプラットフォームに搭載され、移動中に振動や衝撃にさらされることが多いです。例としては、自動車や列車のような移動体に設置された機器が含まれます。
アルバロ。
