Verdin i.mx8MP向けにTorizonOS6.6をbitbakeでビルドしその環境を元にターゲット上で設定やユーザー設定ファイル、Dockerコンテナ、コンテナ上で動作するアプリケーションなどをカスタムしています。またkernelも別途ビルドして、kernel Imageも差し替えています。
ローカルOTA向けに、OSTreeリポジトリを作成したいと思いますが、流れと、手順の詳細を教えてください。
Verdin iMX8M Plus向けのTorizon OS 6.6カスタムビルドでローカルOTAを設定する流れをご説明します。
Torizon OSは、OSTreeとAktualizrを使用してOTA更新を実現しています(1)。OSTreeは、bootable filesystem treesを管理するgit-likeなシステムで、Aktualizrは、Uptaneを実装したクライアント側のC++アプリケーションです(1)。
Torizon Remote Updatesは、デバイス側とサーバー側の両方をカバーする完全なソリューションを提供しています(2):
OSTreeは以下の特徴があります(3):
ただし、提供された情報源では、ローカルOSTreeリポジトリの具体的な作成手順の詳細は含まれていません。
Torizon OSのビルドプロセスについては、Yocto Project/OpenEmbeddedを使用した詳細な手順が文書化されています(4)。bitbakeでのビルドには以下の要素が必要です:
ローカルOSTreeリポジトリの具体的な作成手順については、より詳細な技術文書が必要です。以下のリソースが参考になる可能性があります:
より具体的な手順については、一般的な回答をご希望でしたらお知らせください。
この度はお問い合わせいただきありがとうございます。
ローカルOTAについてですが、Yoctoでイメージをビルドした時点で、OTAに使用可能なイメージ自体はすでに生成されています。
ただし、OSTreeのコマンドを直接使用してOTAを行う方法は、現在サポートしておりません。
その代わりに、TorizonCore Builderを使用して、ビルドしたイメージをTorizon Cloudへプッシュし、Uptaneフレームワークを用いてOTA更新を行う必要があります。
手順の詳細については、以下のドキュメントをご参照ください。
https://developer.toradex.com/torizon/torizon-platform/torizon-updates/signing-and-pushing-torizoncore-packages-to-torizon-ota
ローカル(オフライン)でのOTA更新を行う場合は、更新データを含んだLOCKBOXを作成し、それをUSBデバイスにダウンロードします。そのUSBをターゲットデバイスに挿入することで、OTA更新が実行されます。こちらの手順については、以下をご確認ください。
https://developer.toradex.com/torizon/torizon-platform/torizon-updates/how-to-use-secure-offline-updates-with-torizoncore
これらの手順がやや複雑に見える理由は、デバイスとアップデートを厳密に紐付け、第三者による不正なアクセスや改変を防止するためです。そのため、いずれの方法でもTorizon Cloudのアカウントが必要になります。
もしTorizon Cloudの仕組みについて、もう少し詳しい説明やデモをご希望でしたら、打ち合わせを設定し、YoctoイメージをTorizon Cloudへプッシュする流れやLOCKBOX作成の手順をご紹介することも可能です。
一方で、OTA機能を使用せず、eMMCの内容をすべて削除して新しいOSを書き直す形でも問題ない場合は、Easy Installerを使用してイメージを再フラッシュする方法もございます。
この方法では、一般的な工場出荷時の書き込みと同様に、既存のデータはすべて削除されます。
以上、引き続きよろしくお願いいたします。
アルバロ。
