お世話になっております。
VerdiniMX95のSoMを弊社設計のキャリアボード上でMIPI-DSIを使用した映像出力について確認しています。
弊社設計のキャリアボードでは
VerdiniMX95(MIPI-DSI) → FPGA → DACデバイス → アナログ映像出力
という構成で映像出力を行っております。
Verdin i.MX8MPlusでは本キャリアボードで映像出力出来ている事を確認できています。
使用環境
また、Verdin Development Board上では、DSI to HDMi Adapterを通して、HDMI映像出力を確認できており
FPGAのDSI受信回路
キャリアボード
Verdin i.MX95のDSIハードウェア
そのものには問題はないと考えています
現象
30fps設定では
となります。
この状態では、
DRMは正常に起動し、Pixel Clockも生成されていますが、
DSI Clock Laneが外部へ全く出力されません。
調査内容
Pixel Clockだけ変更し、他は全て同じ条件で確認しました。
| Pixel Clock |
Lane Rate |
結果 |
| 37.125MHz |
222.75Mbps |
DSI CLK出力なし |
| 45MHz |
270Mbps |
DSI CLK出力なし |
| 54MHz |
324Mbps |
DSI CLK出力なし |
| 65MHz |
390Mbps |
DSI CLK出力なし |
| 70MHz |
420Mbps |
DSI CLK出力あり |
| 74.25MHz |
445.5Mbps |
DSI CLK出力あり |
約400Mbps/lane以上になるとDSI Clockが出力されます。
追加調査
Linuxドライバ内で
HSFREQRANGE
を強制的に
0x16
へ変更したところ、
30fps(222.75Mbps/lane)のままでも
DSI Clock(約111MHz)が出力されるようになりました。
しかし、
映像はFPGAで受信できませんでした。
つまり、
PLLの周波数生成は正常
Clock Laneも出力される
ただしData Laneは正常動作していない
という状況です。
お伺いしたいこと
今回の調査結果から、
約400Mbps/lane未満の送信時に必要な初期化が不足しているように見えます。
以下についてご教示いただけますでしょうか。
① i.MX95 Combo D-PHY送信では、約400Mbps/lane未満で既知の制限やErrataはありますでしょうか。
② 約223Mbps/lane付近で使用する場合、Linuxドライバに追加で必要となるPHY初期化やTest Code設定はありますでしょうか。
③ Linuxドライバで使用しているHSFREQRANGEテーブルは正しいでしょうか。
④ 約400Mbps/lane未満では、PLL、Slew Rate、Termination等で追加設定が必要でしょうか。
⑤ 本件に関する修正パッチがありましたらご教示いただけますでしょうか。
お世話になっております。
Verdin iMX95のMIPI-DSI出力に関するご質問、詳細な調査結果をありがとうございます。
まず、ご使用環境を確認させていただきたいのですが、以下の情報をご提供いただけますでしょうか:
確認事項
- デバイスツリーオーバーレイの設定: 現在使用されているデバイスツリーオーバーレイ(.dtbo)ファイルの内容
- パネルドライバ: 使用しているパネルドライバ(panel-simple等)の設定
- DRMログ:
dmesg | grep -E 'drm|panel|display|mipi|dsi' の出力結果
調査結果についての考察
ご報告いただいた現象から、以下の点が考えられます:
PHY周波数範囲の問題
約400Mbps/lane未満でDSI Clock Laneが出力されない現象は、MIPI D-PHY の HSFREQRANGE設定に関連している可能性が高いです。HSFREQRANGE は、PHYの動作周波数範囲を決定する重要なパラメータです。
デバイスツリーでの対応
MIPI DSIドライバ開発に関する記事(1)によると、パネルドライバとデバイスツリーの適切な設定が重要です。以下のような設定を確認してください:
clock-frequency の設定
data-lanes の設定(4レーン構成の場合は <1 2 3 4>)
- パネルタイミングパラメータ
推奨される対応
- デバイスツリーの確認: カスタムオーバーレイで低速レート用の設定を明示的に指定
- ドライバログの有効化:
/sys/kernel/debug/dynamic_debug/control を使用してMIPI DSIドライバのデバッグログを有効化(2)
- コミュニティでの類似事例: Verdin iMX8MPでの類似問題(3)が報告されており、参考になる可能性があります
次のステップ
より具体的なサポートのため、以下をご共有いただけますでしょうか:
- 使用中のデバイスツリーオーバーレイファイル(.dts)
dmesg の完全なログ(特にMIPI DSI関連)
- カーネルバージョン情報
また、tdx-info コマンドを実行して、システム情報を取得していただけますでしょうか。詳細はこちらをご参照ください。
Verdin iMX95は比較的新しいプラットフォームのため、低速レートでの動作に関する追加の設定が必要な可能性があります。上記の情報をいただければ、より詳細なサポートが可能です。
カーネルバージョン情報としてuname -aの内容を記載します。
Linux verdin-imx95-12594879 6.6.119-7.6.0-devel
また、MIPI-DSIを明示的に設定しているDeviceTree及び、カーネルドライバへの設定追加について添付します。
verdin-imx95_mipi_lattice.dtsi (1.6 KB)
panel-simple.c (124.2 KB)
あとtdx-infoの内容も記載します。
Software summary
Bootloader: U-Boot
Kernel version: 6.6.119-7.6.0-devel #120 SMP PREEMPT Mon Aug 3 17:56:26 JST 2026
Kernel command line: root=LABEL=otaroot rootfstype=ext4 logo.nologo vt.global_cursor_default=0 plymouth.ignore-serial-consoles splash fbcon=map:0 video=HDMI-A-1:720x480@60 ostree=/ostree/boot.1/torizon/27b105a1f766c52888d0f936ba3820ec2bc8524dcb002f9f6e5816d038193470/0
Distro name: NAME=“Torizon OS”
Distro version: VERSION_ID=7.6.0-devel-20260326043557-build.0
Distro variant: VARIANT=“Docker”
Hostname: verdin-imx95-12594879
Hardware info
HW model: Toradex Verdin iMX95 WB on Verdin Development Board
Toradex version: 0089 V1.0B
Serial number: 12594879
Processor arch: aarch64
ファイルのご提供ありがとうございます。
デバイスツリーとパネルドライバの設定を確認させていただきました。いくつか重要な点についてコメントいたします。
デバイスツリー設定について
ご提供いただいたverdin-imx95_mipi_lattice.dtsiでは、MIPI DSIの基本設定は行われていますが、以下の点を確認・追加することをお勧めします:
1. クロック設定の明示
低速レート(222.75Mbps/lane)で動作させる場合、デバイスツリーでクロック周波数を明示的に指定する必要があります。Verdin iMX8M Plusでの類似事例[(1)](https://community.toradex.com/t/mipi-dsi-on-verdin-i-mx8mp/26777)では、クロック設定が重要であることが示されています。
2. PHY設定パラメータ
MIPI D-PHYの低速動作には、追加のPHY設定が必要な場合があります。特に:
phy-namesプロパティの確認
- PHYクロックソースの明示的な指定
- タイミングパラメータの調整
パネルドライバについて
panel-simple.cへの追加設定を確認しましたが、HSFREQRANGEを強制的に0x16に設定した際にクロックは出力されたものの、データレーンが正常動作しなかったとのことですね。
これは以下の可能性が考えられます:
- HSFREQRANGEテーブルの不整合: 222.75Mbps/laneに対する適切なHSFREQRANGE値が設定されていない可能性
- PHY初期化シーケンス: 低速レートでは追加のPHY初期化手順が必要な可能性
- タイミング調整: データレーンとクロックレーン間のタイミング調整が必要な可能性
デバッグ情報の取得
より詳細な診断のため、以下の情報をご提供いただけますでしょうか:
1. DRMおよびMIPI DSIログ
dmesg | grep -E 'drm|panel|display|mipi|dsi|lcdif'
2. クロックサマリー
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep -i dsi
これにより、実際のクロック設定状態を確認できます[(2)](https://community.toradex.com/t/verdin-imx8m-mini-mipi-display/26117)。
3. DRMモード情報
modetest -M imx-drm -c
Verdin iMX95固有の考慮事項
Verdin iMX95のMIPI DSI仕様[(3)](https://docs.toradex.com/200007-verdin_imx95_datasheet.pdf#page=8)によると:
- MIPI DSIは1x Quad Lane、最大4kまでサポート
- 物理層はMIPI D-PHY version 1.2互換
- 最大データ転送レートは1.5Gbps/lane
ただし、最小動作周波数や低速レートでの制約については、データシート上で明示されていません。
推奨される次のステップ
- NXPコミュニティの確認: i.MX95のMIPI DSI D-PHYに関する既知の問題やErrataについて、NXP公式コミュニティで確認することをお勧めします
- カーネルログの詳細確認: 上記のデバッグコマンド出力をご共有いただければ、より具体的なアドバイスが可能です
- Toradexサポートへの直接問い合わせ: Verdin iMX95は比較的新しいプラットフォームのため、低速レートでの動作に関する詳細情報はToradexサポートチームが持っている可能性があります
参考情報
類似の問題に関するコミュニティディスカッション:
- Verdin iMX8M PlusでのMIPI DSI問題[(1)](https://community.toradex.com/t/mipi-dsi-on-verdin-i-mx8mp/26777)
- Verdin AM62でのST7701ベースディスプレイ統合[(4)](https://community.toradex.com/t/verdin-am62-sitronix-st7701-based-480-480-mipi-dsi-display/26391)
これらのスレッドでは、デバイスツリー設定やドライバ統合に関する有用な情報が共有されています。
上記のデバッグ情報をご提供いただければ、さらに詳細な分析とアドバイスが可能です。
以下の内容について回答します。
1. DRMおよびMIPI DSIログ
torizon@verdin-imx95-12594879:~$ dmesg | grep -E ‘drm|panel|display|mipi|dsi|lcdif’
[ 0.040940] /soc/dsi@4acf0000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/dsi@4acf0000/bridge@0
[ 0.040963] /soc/dsi@4acf0000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/syscon@4b010000/bridge@8
[ 0.041001] /soc/dsi@4acf0000/bridge@0: Fixed dependency cycle(s) with /soc/dsi@4acf0000
[ 0.041136] /soc/syscon@4b010000/bridge@8: Fixed dependency cycle(s) with /soc/dsi@4acf0000
[ 0.041228] /soc/bridge@4b0d0000/channel@0: Fixed dependency cycle(s) with /soc/display-controller@4b400000
[ 0.041254] /soc/display-controller@4b400000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bridge@4b0d0000/channel@0
[ 0.047764] /soc/dsi@4acf0000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/dsi@4acf0000/bridge@0
[ 0.047793] /soc/dsi@4acf0000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/syscon@4b010000/bridge@8
[ 0.047826] /soc/dsi@4acf0000/bridge@0: Fixed dependency cycle(s) with /soc/dsi@4acf0000
[ 0.048786] /soc/syscon@4b010000/bridge@8: Fixed dependency cycle(s) with /soc/dsi@4acf0000
[ 0.049184] /soc/bridge@4b0d0000/channel@0: Fixed dependency cycle(s) with /soc/display-controller@4b400000
[ 0.049283] /soc/bridge@4b0d0000/channel@0: Fixed dependency cycle(s) with /soc/display-controller@4b400000
[ 0.049337] /soc/display-controller@4b400000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bridge@4b0d0000/channel@0
[ 0.692725] /soc/dsi@4acf0000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/syscon@4b010000/bridge@8
[ 0.692777] /soc/syscon@4b010000/bridge@8: Fixed dependency cycle(s) with /soc/dsi@4acf0000
[ 3.572635] nvp6324_mipi 4-0030: nvp6324 found, address: 0x30, chip id: 0xb0, rev: 0x00
[ 4.934635] Kernel module loaded from ramdisk: ti_sn65dsi83 - result: 0
[ 4.947643] Kernel module loaded from ramdisk: imx95_dpu_drm - result: 0
[ 4.977213] debugfs: File ‘:soc:display-controller@4b400000’ in directory ‘domains’ already present!
[ 4.988555] debugfs: File ‘:soc:display-controller@4b400000’ in directory ‘domains’ already present!
[ 5.025557] imx95-mipi-dsi 4acf0000.dsi: Using Pixel Link0 as input source
[ 5.032660] /soc/dsi@4acf0000: Fixed dependency cycle(s) with /soc/dsi@4acf0000/bridge@0
[ 5.040879] /soc/dsi@4acf0000/bridge@0: Fixed dependency cycle(s) with /soc/dsi@4acf0000
[ 5.049092] panel-simple-dsi 4acf0000.dsi.0: supply power not found, using dummy regulator
[ 5.058533] Kernel module loaded from ramdisk: imx95_mipi_dsi - result: 0
[ 5.061022] debugfs: File ‘:soc:display-controller@4b400000’ in directory ‘domains’ already present!
[ 5.069657] Kernel module loaded from ramdisk: dw_mipi_dsi - result: 0
[ 5.074469] debugfs: File ‘:soc:display-controller@4b400000’ in directory ‘domains’ already present!
[ 5.091690] Kernel module loaded from ramdisk: display_connector - result: 0
[ 5.095169] debugfs: File ‘:soc:display-controller@4b400000’ in directory ‘domains’ already present!
[ 5.108032] debugfs: File ‘:soc:display-controller@4b400000’ in directory ‘domains’ already present!
[ 5.119937] [drm] Initialized imx95-dpu 1.0.0 20230213 for 4b400000.display-controller on minor 0
[ 5.400320] imx95-dpu 4b400000.display-controller: [drm] fb0: imx95-dpudrmfb frame buffer device
[ 5.490273] imx95-pixel-interleaver 4b0d0000.bridge: Failed to create device link (0x180) with 4b400000.display-controller
[ 10.823754] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm…
[ 14.107476] dwc-mipi-csi2 4ad30000.csi: CSI REG DUMP (probe): base=0000000037c4519d 0000=30313533 0004=00000003 0008=00000000
[ 14.380593] dwc-mipi-csi2 4ad30000.csi: dwc_csi_device_probe()
[ 26.740351] platform backlight-verdin-dsi: deferred probe pending
2. クロックサマリー
torizon@verdin-imx95-12594879:~$ sudo cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep -i dsi
4acf0000.dsi pix
4acf0000.dsi pclk
mipiphypllref 1 1 0 24000000 0 0 50000 Y 4acf0000.dsi ref
4acf0000.dsi cfg
3. DRMモード情報
modetestコマンドが動作環境にはありません。
@pal_mouri 様、
いつもお世話になっております。
大変お待たせいたしました。
現在、内容を本社と確認しておりますのでもう少しお待ちください。
改めてご連絡いたします。
以上、引き続きよろしくお願いいたします。
アルバロ。
@pal_mouri 様、
いつもお世話になっております。
詳細な調査を行っていただき、ありがとうございます。
今回の現象と非常によく似た、Verdin iMX95のMIPI-DSIに関する別の事例を確認しました。
こちらの事例では、imx95-mipi-dsi.cドライバに関連する問題であったことが報告されており、NXPのLinux 6.18 BSPに含まれる新しいドライバを使用してテストしたところ、MIPI-DSIクロックが正しく設定され、ディスプレイが動作するようになったとのことです。
Toradex Communityのスレッド:
Similar Verdin iMX95 MIPI-DSI case
NXP Linux 6.18のドライバ:
imx95-mipi-dsi.c in NXP lf-6.18.20-2.0.0
Mouri様にて確認いただいた低いLane Rateでの挙動や、HSFREQRANGEを変更した際の結果も含め、今回の事象と非常に似ているように見受けられます。
そのため、切り分けのための簡単なテストとして、NXP Linux 6.18の新しいドライバを使用して確認していただくことには大きな意味があると考えております。
可能であれば、現在ご使用のLinux 6.6環境に、NXP Linux 6.18のimx95-mipi-dsi.cを一時的にバックポート、または置き換えていただき、元々の1280x720 @ 30 fpsの設定で動作するかご確認いただけますでしょうか。
テストの際には、可能であれば以下の条件で確認いただければと思います。
現在のDevice Treeおよびディスプレイタイミングは変更しない
新しいドライバのみの影響を確認するため、HSFREQRANGE = 0x16の強制設定は一旦外す
元々の約222.75 Mbps/laneの設定にて、DSI Clockだけでなく有効な映像データも出力されるか確認する
なお、こちらはあくまで原因切り分けのための簡易的なテストとしてのお願いです。
Linux 6.18のドライバを現在のLinux 6.6環境へバックポートした状態で、そのまま量産・製品用途に使用することを推奨するものではありません。また、Linux 6.6と6.18のKernel APIの差異によっては、コンパイルのために一部修正が必要となる可能性があります。
Torizon OS 8ではLinux kernel 6.18を採用予定です。そのため、もし今回のテストでNXPの新しいドライバによって問題が解消することが確認できれば、Torizon OS 8ではこのような一時的なバックポートを行わなくても、同様のドライバ側の改善が利用できる可能性が非常に高いと考えております。
弊社側でも引き続き社内で確認を進めますが、今回のテストを行うことで、2つの事例が同じ原因によるものかを比較的早く確認できるのではないかと考えております。
お手数をおかけしますが、ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
アルバロ。
@alvaro.tx 様
回答ありがとうございます。
NXP Linux6.18のBSPに含まれるimx95-mipi-dis.cを適用して確認してみます。
@alvaro.tx 様
NXP Linux6.18のBSPに含まれるimx95-mipi-dis.cを適用して確認しました。
無事、DSI CLKも出力され、映像も出力されることが確認できました。
サポートありがとうございました。
@pal_mouri 様
いつもお世話になっております。
ご確認いただきありがとうございました。
解決出来て何よりです。
アルバロ。
